Humax Digital-RX 5400
Serverzeit: 30 11 2026  19:52:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Humax 5400
BID = 90023
Rohling
Hersteller : Humax
Gerätetyp : 5400
Hallo, nach dem Gewitter gestern, geht mein Humax5400 nicht mehr an. Habe mal am Netztei gemessen, es fehlen die 30V.
Ich habe mal die Diode D12 getauscht,brachte aber keinen
Erfolg.
Hat jemand einen Tip,was defekt sein könnte.
Mfg Rohling
BID = 90087
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
netzteil angehängt
messen musste aber selber ....
BID = 90136
Rohling
Hallo, danke für deine Hilfe mit dem Schaltplan,aber den hatte ich schon.
Ich messe an der Diode D12 keine 27-30 Volt mehr,
kann der Fehler auf der primären Seite liegen?
Vielleicht has du ja einen Rat.
Mfg Rohling
BID = 90140
Sind denn die anderen Spannungen da?
Die Elkos schon alle erneuert? Ist eigentlich das Hauptproblem beim Humax-Netzteil.
BID = 90190
Satfan123
schau den plan doch einfach an
da sieht man gleich was zu messen ist
hat die d12 nterbrechung ?
schluss ?
oder die zd3 schluss ?
r21 unterbrechung ?
elko´s ok ?
also das ist doch ein so einfaches netzteil
BID = 90299
Rohling
Hallo, danke für eure Hilfe.
Ich habe den Fehler gefunden, war das IC1
Mfg Rohling
BID = 90366
Rohling
Noch eine Frage an die Elektronik-Profis,
da ich nirgens einen KA 431 finde, kann ich auch eine
TL 431 TO92 mehmen.
Mfg Rohling
BID = 90388
Satfan123
jo
kann man auch nehmen
BID = 90396
LM431 würde auch gehen. Ist alles das gleiche.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194630549   Heute : 9077    Gestern : 19015    Online : 240        30.11.2026    19:52
